數據機Motorola6580燈號及內建分享器操作登入及WIFI調整
文章 EthanLiu » 2019年 3月 15日, 19:41
正面燈號
正常狀態:第1~4恆亮,第5無線網路線連接亮,資料傳輸時閃爍
燈號1POWER:電源燈
燈號2RECEIVE:下行訊號(藍燈亮正常 閃異常)
燈號3SEND:上行訊號(藍亮正常 閃異常)
燈號4ONLINE:註冊成功
燈號5WIRELESS:無線網路開啟燈亮,閃爍為封包活動
按鍵6此為休眠按鍵請勿按到否則無法上網
背面接頭
1 ETHERNET:RJ45網路孔,可接電腦or其他有線設備
3 Reset重置建,請勿操作 否則內建分享器相關設定會遺失
4 cable纜線孔:透過CABLE線將訊號傳輸到本公司機房,若有鬆脫請協助鎖緊。
5 Power電源:若要重開,請拔掉電源線過五秒接回去即可。
登入方法
若已經可以正常連線使用,可以使用手機平板以wifi連線的方試連入,
如果完全不知道帳密,想要連入,請準備電腦及網路線,並插入數據機後面網路孔。
並打開瀏覽器,輸入下列IP置:
192.168.0.1(預設值)
帳號密碼輸入完畢(全部為英文小寫)按Login鈕即可登入
按照上圖所示,修改帳號密碼,修改原則:
帳號請使用英文or數字,避免有不相容的情況。
密碼必需要有八碼或八碼以上(英文+數字,純英文,純數字皆可)
其他設定照圖示即可,除非本身對WIFI特性很熟悉,避免改用其他設定
設定完畢請按畫面最下方apply之後即可生效
由於手機平板使用上的方便,近年來已經很多人不使用電腦接網路線上網,
因此大多數的寬頻公司提供內建wifi分享器的數據機,此類設備電磁波大多為入門等級
部份使用者會購買市售wifi分享器加強訊號,也造成訊號干擾到附近鄰居,
故調整wifi頻段可小幅度改善,但仍收不到則必需購買市售wifi分享器。
調整方法先照上圖選擇Wireless scan APS,會開啟新的視窗
部份網頁會關閉彈跳視窗,請進入瀏覽器將彈跳視窗打開
如上圖所示,較佳的頻道為8,9,10,11,12
如上圖所示,選擇完畢按apply即可測試
自接分享器廠牌為D-LINK分享器,
則必需將網段改成192.168.50.1,
然後連入分享器設定成自動取得IP(DHCP模式)
之後連入數據機,網址列的IP則輸入192.168.50.1
設定完畢請按APPLY
監視器及自架網站DMZ設定方法
共有二種方法:
一、設定DMZ透通
二、綁定設備MAC,(該方法需自行準備分享器提供一般設備上網)
一、設定DMZ透通
進入DMZ選項,請參照上方圖示輸入
IP :192.168.0.150 (若網段為預設值192.168.0.1)
輸入完畢請按確定
接下來進入您的監視器or網站主機,
進入手動輸入IP(static)的模式,(請勿選擇DHCP模式)
將DMZ IP位置設定在IP欄位,並將下列子遮罩,閘道數值輸入
子遮罩:255.255.255.0
閘道 :192.168.0.1(若網段為預設值192.168.0.1)
DNS(名稱伺服器):168.95.1.1(某些廠牌不需輸入則此項略過)
輸入完畢存檔並重開機,並確認主機跟數據機的網路線有接好沒有鬆脫,
重開完畢之後,再次進入自有設備檢查IP是否有正確沒有跑掉
然後來電客服,要求將IP綁定數據機MAC,之後重開數據機
並將客服告知的IP設定在遠端軟體例如手機APP內
由於各家監視器or網站主機設定的位置不同,如有不明白之處,請詢問廠商
可進入數據機PING的選項,查看是否有PING到監視器
輸入DMZ IP之後,按START TEST
若出現上圖,則代表有PING到,回應時間為13ms
若出現上圖(request time out),則代表沒有PING到
二、綁定設備MAC,(該方法需自行準備分享器,提供一般上網)
如上圖,將數據機改成橋接模式,並關掉WIFI後存檔
進入您的監視器or網站主機的網路設定選項,選擇自動取得IP(DHCP)模式
以避免實體IP被手機平板設備取走
然後來電客服,要求將固定IP綁定自有設備MAC,並告知MAC,
並將客服告知的IP設定在遠端軟體,例如手機APP內
重開自有設備電源之後,測試是否可使用
由於各家監視器or網站主機網路設定的位置不同,
如有不明白之處,請詢問原廠
簡易防火牆設定,選項如上,
選擇完low/Medium/High:低/中/高,按確認之後,
就會有內建相對應的port位可供阻擋or只允許
在設定前,必需先了解防火牆,PORT位代表意義,
否則很容易造成部份or全部網站無法連線
選擇高,確認之後則如上圖所示
只開啟內建的port位
也可以自定義,先選擇creat/創建
如上圖範例設定,設定完按確認
就可以有自已的防火牆規則
