關於 WIFI 的規格與速率 的簡介 ~
相關寬頻網路連線的問題, 或網路速度的問題彙整
twt_jeff
文章: 18
註冊時間: 2018年 1月 26日, 15:20
文章 twt_jeff » 2018年 3月 26日, 13:50
Wi-Fi 發展可分為五代 :
由於ISM 頻段中的 2.4GHz 頻段被廣泛使用,例如微波爐、藍牙,它們會干擾 WiFi,令速度減慢,
5GHz 頻段則干擾則較小。
雙頻 AP 路由器可同時使用 2.4GHz和 5GHz 頻率,WIFI 裝置則只能同時使用 2.4GHz 或 5GHz 某一個頻段。
第一代802.11,1997年制定,只使用 2.4GHz 頻率, 網路傳輸 最快 2M bit/ps.
第二代802.11b,只使用 2.4GHz,網路傳輸 最快11 Mbit/ps.
第三代802.11g/a,分別使用 2.4GHz 和 5GHz 頻率,網路傳輸 最快 54Mbit/ps.
第四代802.11n,可使用 2.4GHz 或 5GHz,20和 40MHz 頻帶寬下, 網路傳輸最快 72M (2.4G) 和 150Mbos. (5G)
第五代802.11ac,只使用 5GHz , 80Mbit頻帶寬,網路傳輸 最快 433M bps.
目前市售最常見的上網裝置, 皆為 802.11n 模式, 必較高階的設備(較貴)才會支援 802.11ac 規格.
(包含 Cable Modem 纜線數據機, ADSL 數據機, 最常見的還是 802.11n 模式 ).
802.11n,可使用 2.4GHz 或 5GHz,20 M 和 40MHz 頻帶寬 下, 網路傳輸最快 72M 和 150Mbit/ps.
故 使用 2.4GHz , 20 M 頻帶寬之下, 用 WIFI 測速, 最快也只能到 72M bps 的速度,
加上 距離, 干擾, 衰減, 隔間...等因素, 若能測得 50 M bps 以上的速度, 已屬正常.
twt_jeff
文章: 18
Re: 關於 WIFI 的規格與速率 的簡介 ~
文章 twt_jeff » 2018年 10月 17日, 09:29
若您申請的方案為 下載 60M 以上方案 , 若要提升 WIFI 速度, 會建議購買 802.11ac 規格的無線分享器.(路由器)
來擴充您的無線網路速度.
(備註 : 記得選購 LAN Port 要 1G 的速度, WAN port 也要是 1G 的速度, 才可以支援高速方案.
